And 4 months later, I've got a short break from work...
So, did a blitz on the bike stuff including removing the airbox to fit a Scottoiler... and while it was off, I measured the volume and snorkel pipes at last.
Using a water-fill to measure volume, the box is 7.2 litres +/- 100ml. I measured several times until I was satisfied it was as accurate as the method allowed. The top half is 2.3 litres and the bottom is 4.9 litres (that includes a deduction for the volume taken up by snorkels intruding into the bottom half). If you removed the snorkels and reshaped, you could get 8 litres max I reckon. It ignores the volume taken by the air filter. Feel free to measure that yourself ;-)
Travailler avec 7,2 litres comme volume, c'est une boîte équivalente de 22,5 x 20 x 16 cm. Le plus petit tube de plongée équivaut à un tube circulaire de 3,9 cm de diamètre et 26 cm de long - avec 7,2 litres, qui résonnera à 41 Hz, soit 1 640 tr/min pour un triple 4 temps. N'hésitez pas à vérifier mes calculs aussi
. Le milieu a un diamètre équivalent de 4,55 cm et une longueur de 18 cm pour 56 Hz / 2 240 tr/min. La plus grande prise mesure 4,9 cm de diamètre et 20 cm de long et a la même résonance que le milieu.
Alors qu'est-ce que cela signifie pour la conception? La meilleure façon d'expliquer est de montrer que ces trois tuyaux coulent de la même manière et résonnent de la même manière qu'un seul tuba de 7,7 cm de diamètre et de 50 cm de long. Peu pratique, ce qui explique l'utilisation de 3 = moins de résonance = moins de bruit dans un espace réduit, avec une belle note de grave profonde.
Qu'est-ce que cela signifie pour un tuner? Si nous acceptons le débit maximum selon les numéros d'ADN, nous avons besoin d'un tuyau elliptique, 7cm x 14cm avec une longueur déterminée par l'endroit où l'on veut la résonance. Disons que nous le voulons à moins de 6 000 tr/min pour éviter d'interférer avec la bosse de couple mais donner un coup de pouce décent avant, disons donc 4 500 tr/min = 112 Hz = 16 cm de long. 5 000 tr/min = 11 cm. 5 500 tr/min = 8,5 cm.
Vous pouvez utiliser les données ci-dessus dans cette calculatrice Helmholtz pour déterminer ce que vous voulez.
Calculer Helmholtz - Résonateur (mh-audio.nl)
Gardez à l'esprit qu'un tuyau de diamètre plus large fait plus de bruit, et un tuyau plus court aussi. Les modifications apportées aux tubas nécessiteront un ravitaillement en carburant à l'aide d'un dyno et d'une nouvelle cartographie.
Heureuse nouvelle année lunaire!
[/DEVIS]
et avec tout cela est calculé, que devons-nous faire?
